  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
lỗi vẽ hiệu chỉnh thép sàn
#1
a hùng cho e hỏi khi vẽ hiệu chỉnh thép sàn bị lỗi này là sao a?, mong anh chỉ cách khắc phục
thanks a! [Image: 3av8rM9.png?1]
Trả lời
#2
Em up file CAD lên đây anh xem nhé; nhưng có khả năng là em để chế độ SAVE thấp (CAD 2004) làm mất dữ liệu của thanh thép
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#3
e lưu cad 2010.khi vẽ xong thì vds liền được, tắt máy khỏi động thì vds hay vhc đều bị lỗi. e cài lại win rồi nhưng vẫn không dùng được.
http://upfile.vn/j-FmN~jCN5BC/vd-dwg.html
Trả lời
#4
a.hùng coi giúp e với, giờ mấy bản vẽ sàn e dùng bị lỗi hết nên sửa hồ sơ không tận dụng lại đc file cũ nào. mà cả công ty dùng chỉ mà có mình e bị lỗi đó, khi trước dùng bình thường nhưng từ khi cập nhật lần thứ 2 (trước tết) thì bị.
Trả lời
#5
Em kiểm tra lại thiết lập về lưu file trong AutoCAD của em; lỗi này là do lưu file về phiên bản cũ; hoặc anh nghĩ em nên cài lại CAD; phiên bản khuyên dùng là 2011
Trả lời
#6
(03-24-2016, 01:16 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Em kiểm tra lại thiết lập về lưu file trong AutoCAD của em; lỗi này là do lưu file về phiên bản cũ; hoặc anh nghĩ em nên cài lại CAD; phiên bản khuyên dùng là 2011
để lưu 2010, khi trước dùng thì bình thường nhưng sau cập nhật thì bị lỗi a. khi trước e dùng cad 2011 bị lỗi nên cài lại win chuyển dùng cad 2010 vẫn không hết lỗi. a có lên đó không dùng teamviewer kiểm tra e với
Trả lời
#7
-sau lần a dùng teamviewer kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi,nhưng khi vẽ thêm rồi tắt máy khỏi động lại nó lại bị lỗi vhc, vds.
- trong dòng command nó báo câu lệnh như thế này a xem thử nó bị lỗi gì?.thanks a!
"AutoCAD menu utilities loaded.
Error:bad argument type: stringp nil; error: An error has occurred inside the
*error* functionbad argument type: fixnump: "BYLAYER"
netload Assembly file name: CTK_NET.dll netload Assembly file name: KCS LAT.dll
netload Assembly file name: KCS_Plotter.dll netload Assembly file name: KCS
Spread Foundation Detailing.dll netload Assembly file name: KCS STK Net.dll
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileNotFoundException: Could not
load file or assembly 'file:///E:20168.CONG TY GSAKCS STK Net.dll' or one of
its dependencies. The system cannot find the file specified.
File name: 'file:///E:20168.CONG TY GSAKCS STK Net.dll'
at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
at loadmgd()
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value
[HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure
logging.
To turn this feature off, remove the registry value
[HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog].
netload Assembly file name: Pile Foundation Detailing.dll netload Assembly file
name: Quick Draw.dll netload Assembly file name: RCB Net.dll netload Assembly
file name: RCCd Net.dll netload Assembly file name: Reinforced Concrete Slab.dll
:: TextCalc.lsp | Version 1.0 | © Lee Mac 2011 www.lee-mac.com ::
:: Type "TextCalc" or "TC" to Invoke ::
Type fakedim to start!
Command Name: JDIMS_menuload
Enter name of customization file to load: CTonguerogram FilesAutoCAD
2010SupportSpeedCAD.cui Write permission denied. Unable to create:
'CTonguerogram FilesAutoCAD 2010SupportSpeedCAD.cui'
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Trả lời
#8
(04-08-2016, 01:09 AM)canhminh Đã viết: -sau lần a dùng teamviewer kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi,nhưng khi vẽ thêm rồi tắt máy khỏi động lại nó lại bị lỗi vhc, vds.
Như đã đề cập với em trong lần Teamview, các file đã tạo và bị lỗi thì không thể dùng lệnh VCH nữa
Em cần hiểu nguyên nhân chính là việc save file giữa các phiên bản của AutoCAD
Em hãy thử đổi chế độ lưu file sang CAD2007; hoặc CAD2010; đối giữa 2 chế độ để lưu file và kiểm tra lệnh;
Trả lời
#9
- dạ, e hiểu ý anh nhưng e vẫn để lưu cad 2007, và khi vẽ thêm tắt máy khởi động lại, hay để thời gian vài ngày mở file lên thì nó mất dữ liệu của mấy thanh thép đó.
-> vấn đề của e là ở đây là vẫn để lưu cad 2007 nhưng dùng thời gian nó bị lỗi, chứ không phải lưu đời cad quá thấp nó bị lỗi.(lối ở đây không phải là lỗi ngay lúc đó, có thể tắt máy khỏi động lại hay để 2,3 ngày sau nó bị lỗi)
-như file trước a mở để kiểm tra nếu e vẽ thêm và dùng thời gian thì nó vẫn bị lỗi(mặc cho cad e luôn để lưu 2007).
- e cũng thử tìm đời cad thích hợp để lưu không bị lỗi, nhưng đời nào cũng dùng thời gian thì nó bị lỗi hết. rất đau đầu về lỗi này mong anh giúp đỡ!
Trả lời
#10
Mình cũng bị tình trạng y vậy. Xài cad 2014 lưu về Cad2010. Bản vẽ thép sàn chủ quan vẽ trc... xong hết hiệu chỉnh đủ thứ...sau nhấn VDS là bị lỗi. Giờ đang điên đầu, ko lẽ vẽ lại từ đầu??
Trả lời
Đi tới chuyên mục:
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách
