Chủ đề: 0
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Gia nhập: Feb 2014
Danh tiếng:
(04-08-2014, 12:49 AM)Ho Viet Hung Đã viết: (04-07-2014, 05:19 PM)bomqt Đã viết: Anh hùng có file excel tính cốt thép dầm nào,cho em xin được không ạ? .
Bảng excel tính dầm em có thể tham khảo ở dưới đây, Cho em hỏi,trong RCBc,tại 1 nhịp dầm,ở tiết diện giữa nhịp chịu moment dương,cánh nằm trong vùng chịu nén,lúc tính thép mình không kể đến phần bản phía trên à anh.ý em là lúc này có 2 trường hợp tiết diện chữ nhật (Sf x ho) và chữ T.Em xuất file excel ra,thì thấy khác đoạn chịu moment dương này!
Chủ đề: 0
Thanks Received: 6 in 5 posts
Thanks Given: 2
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
4
(04-12-2014, 03:46 AM)bomqt Đã viết: Cho em hỏi,trong RCBc,tại 1 nhịp dầm,ở tiết diện giữa nhịp chịu moment dương,cánh nằm trong vùng chịu nén,lúc tính thép mình không kể đến phần bản phía trên à anh.ý em là lúc này có 2 trường hợp tiết diện chữ nhật (Sf x ho) và chữ T.Em xuất file excel ra,thì thấy khác đoạn chịu moment dương này! .
Việc tính toán chữ T chỉ là lý thuyết, trên thực tế ít người áp dụng vấn đề này em ạ. Và nếu có áp dụng thì rất rắc rối trong việc xác định kích thước cánh chữ T, phần mềm không tự động thực hiện được.
Chủ đề: 0
Thanks Given: 0
Gia nhập: Jan 2015
Danh tiếng:
(12-11-2013, 11:16 PM)Ho Viet Hung Đã viết: (12-11-2013, 09:32 AM)Nguyen Van Hoang Đã viết: - Thiết kế cốt thép cho dầm các trục X1, X2, Y1 và Y2 cho a hoi lay bai nao de thiet ke ?
Như đã quy định trong chương trình học, chúng ta sẽ thực hiện bài tập xuyên suốt từ bài tập số 3. Trong bài tập này mình chỉ tính và vẽ các dầm X1 X2 Y1 Y2 tại trên Story 3 thôi phải không anh
Chủ đề: 0
Thanks Given: 2
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
4
(03-17-2015, 04:15 AM)phan tan tai Đã viết: Trong bài tập này mình chỉ tính và vẽ các dầm X1 X2 Y1 Y2 tại trên Story 3 thôi phải không anh .
Đúng vậy bạn ạ
Chủ đề: 0
Thanks Given: 0
Gia nhập: Jan 2015
Danh tiếng:
Sau khi add các tổ hợp vào tổ hợp bao và xuất dữ liệu sang các phần mềm như RCB hoặc RCBc thì lúc này mình đã ko còn dùng đến Etab nữa phải không anh?
Kiểm tra độ võng, độ cứng của cấu kiện để chọn tiết diện phù hợp để bố trí cốt thép tất cả bây giờ đều làm việc bằng phần mềm RCBc đúng không ạ?
Em xin cảm ơn!
Chủ đề: 0
Thanks Given: 2
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
4
(03-18-2015, 02:38 PM)phan tan tai Đã viết: Sau khi add các tổ hợp vào tổ hợp bao và xuất dữ liệu sang các phần mềm như RCB hoặc RCBc thì lúc này mình đã ko còn dùng đến Etab nữa phải không anh?
Em xin cảm ơn! .
Phần mềm RCBc không kiểm tra được độ võng, tạm thời bạn theo dõi độ võng của dầm và sàn trong Etabs
Chủ đề: 0
Thanks Given: 0
Gia nhập: Jan 2015
Danh tiếng:
http://www.ketcausoft.com/forum/showthre...81#pid3981
Cho em hỏi thêm là độ võng của cấu kiện trên etab mình tra ở đâu để biết thoã mãn hay là chưa vậy ạ. và nếu chưa thì mình làm gì tiếp theo
Em xin cảm ơn
Chủ đề: 0
Thanks Given: 2
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
4
(03-19-2015, 06:02 AM)phan tan tai Đã viết: http://www.ketcausoft.com/forum/showthre...81#pid3981
Em xin cảm ơn .
Kiểm tra điều kiện theo độ võng là kiểm tra điều kiện
f/L < giá trị cho phép
Trong đó L là nhịp dầm
Giá trị cho phép được tra trong TCVN 5574:2012 (trước đây là TCXDVN 356:2005 - bảng C.1 phụ lục C)
Khi không thỏa mãn điều kiện, có thể chọn giải pháp tăng chiều cao dầm
Chủ đề: 0
Thanks Given: 0
Gia nhập: Jan 2015
Danh tiếng:
và nếu đọ võng lớn hơn gía trị cho phép bước tăng chiều cao này được làm trực tiếp bên phần mềm RCBc chứ ạ?
Em vẫn chưa hiểu khi mình xuất dữ liệu qua phần mềm RCBc là chỉ biểu đồ bao hay còn gì khác ạ! Em chỉ làm heo HD nên không chỉ hiểu mơ hồ...
Và nếu độ cứng cấu kiện thay đổi thì nội lưc cũng thay đổi, vậy khi không thỏa điều kiện hay dầm sơ bộ quá bé thì ta phải thay đổi bên etab trước chứ ạ. Vì tĩnh tải trong static Load mình để bằng 1
Em chưa rõ vấn đề này, mong anh chỉ thêm, em xin cảm ơn
Chủ đề: 0
Thanks Given: 2
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
4
(03-19-2015, 11:49 PM)phan tan tai Đã viết: và nếu đọ võng lớn hơn gía trị cho phép bước tăng chiều cao này được làm trực tiếp bên phần mềm RCBc chứ ạ?
Em chưa rõ vấn đề này, mong anh chỉ thêm, em xin cảm ơn .
Chào bạn
Về nguyền tắc, nếu không thỏa mãn điều kiện độ võng, bạn cần phải thay đổi tiết diện trong Etabs và tính toán lại nội lực, rồi xuất ra RCBc để tính thép
Các phần mềm mà mình hướng dẫn trong này đều phải dựa vào kết quả của Etabs để tính toán. Như vậy đầu tiên vẫn là cần một kết cấu chính xác từ Etabs, có nội lực từ Etabs,
