  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
Thảo luận bài tập số 11
#31
Dear A.Hùng,
Em giải ra Etabs thì nội lực của dầm thuộc trục X2 (từ Y1-Y2) khá lạ nên khi em chọn trong Rcbc thì bị báo là " Tập hợp chọn không hợp lệ ". Giờ em phải chọn từ khoảng để tính cốt thép hay sao đây anh?
Thank anh.
Em up ảnh vào không được nên phiền anh bấm vào link để xem.
http://upanh.biz/image/ZOFq
http://upanh.biz/image/ZOFl
Trả lời
#32
(03-21-2015, 10:58 AM)Nguyen Dang Khoa Đã viết: Dear A.Hùng,
Thank anh.
Mô men của bạn không lạ; giá trị vẫn đúng; biểu đồ bị ngược là do quá trình xây dựng mô hình thứ tự vẽ không thống nhất. Thông thường nếu tuân theo quy tắc vè từ dưới lên trên, từ trái qua phải thì sẽ không gặp hiện tượng này. Tuy nhiên nhắc lại là không ảnh hưởng đến kết quả tính toán, vì nội lực vẫn đúng
Về phần mềm cốt thép dầm; bạn kiểm tra lại trong Etabs tại đúng tầng đang xét, và đúng dầm đang xét; khi vẽ dầm có bị chồng lên nhau không ?
Trả lời
#33
Đây cũng là lúc bạn kiểm tra lại bước chọn lựa sơ bộ tiết diện của mình.
Một tiết diện dầm hợp lý thỏa mãn các điều kiện
  1. Độ võng thõa mãn điều kiện về độ võng cho phép
  2. Hàm lượng cốt thép xấp xỉ 1.5%
  3. Đủ kích thước để bố trí cốt thép một cách hợp lý
Trong các điều kiện trên, điều kiện 1 là điều kiện bắt buộc phải theo, điều kiện 2 là điều hiện hợp lý cần đạt được (có thể ko, nhưng là mục tiêu), điều kiện 3 là điều kiện mà kỹ sư cần phải khéo léo lực hiện
Bạn cần kiểm tra và có những điều chỉnh kết cấu hợp lý
---> Mấy điều kiện này kiểm tra bằng cách nào vậy anh Hùng? Anh có file excel hay clip hướng dẫn không?
Trả lời
#34
(03-29-2015, 04:06 AM)Nguyen Dang Khoa Đã viết: ---> Mấy điều kiện này kiểm tra bằng cách nào vậy anh Hùng? Anh có file excel hay clip hướng dẫn không?
Độ võng kiểm tra theo điều kiện được nên tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthre...76#pid9576
Hàm lượng cốt thép là kết quả của phép tính diện tích cốt thép, phần mềm RCBc sẽ đưa ra diện tích cốt thép, hàm lượng thì bạn phải suy ra theo công thức của BTCT: m = A/b/h_o
Khoảng cách tối thiếu của các thanh cốt thép có nêu trong chương 8 của TCVN 5574:2012
Các vấn đề trên là các vấn đề mà bạn có thể tự kiểm tra, mình chưa có clip hướng dẫn cụ thể
Trả lời
#35
Trong Etabs, khi ở chế độ xem Momen M33, đồng thời sẽ có thông tin về độ võng của dầm. Độ võng của dầm là độ võng tương đối so với các đầu dầm,
[Image: p2013071701.png]
---> Cho em hỏi trong Etabs thì mình vào đâu sẽ ra được cái bảng giống như anh làm?. Em chỉ xem được MM 3-3 chứ không tìm được chỗ xem deflection. Thank anh.
Trả lời
#36
(03-29-2015, 10:37 AM)Nguyen Dang Khoa Đã viết: .
Để xem được độ võng thì khi chọn chế độ xem nội lực, cần chọn tổ hợp là tổ hợp TT + HT (ví dụ COMB1)
[Image: p2015033001.png]
Trả lời
#37
ở vị trí có dầm phụ phần mềm không suất ra dầm phụ phải hiệu chỉnh bằng tay hả anh Hồ Việt Hùng
Trả lời
#38
(05-24-2015, 11:42 AM)tranvan213 Đã viết: ở vị trí có dầm phụ phần mềm không suất ra dầm phụ phải hiệu chỉnh bằng tay hả anh Hồ Việt Hùng
Đúng vậy bạn ạ
Trả lời
#39
[Image: 03_zpsf1f4qq3p.jpg] [Image: 02_zps1xrvalex.jpg] [Image: 01_zpschdvwhsb.jpg]
Dear anh Hùng !
Anh xem dùm, em sai ở điểm nào ? Cám ơn anh
Trả lời
#40
Mình không rõ vấn đề bạn gặp phải; mình nghĩ bạn nên thử xuất những mô hình đơn giản hơn xem có vấn đề gì không
Trả lời
Đi tới chuyên mục:
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách
